Текущее время: 28 мар 2024, 15:31
dzigarok
Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Принесли ноут после залития, ничего еще не успело сильно пострадать, так как принесли в течении получаса после залития. На плате значительные следы были только возле разъема подключения матрицы, все отмыл просушил. Далее имеется следующая картина по замерам: SMC_RESET_L - 3.3В PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.2В PP3V3_S5_SMC_VDDA - 3.4В PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.2В SMC_WAKE_L - 3.1В SMC_BC_ACOK - 3.3В SMC_BC_ACOK_VCC - 3.4В Линию One wire проверил, MAX9940 и TC7Z.. на 1 и 2 ножках TC7Z - есть 3.38В SMC_BC_ACOK_VCC на MAX9940 тоже есть 3.41В на 4 и 5 MAX9940 - 3.4В Потребление от ЛБП 11мА
На что нужно обратить внимание, куда дальше глядеть, может кто подскажет? Еще заметил, что на дросселе 3.3В L7560 присутствует какое то напряжение 0.29В
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 16:51 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
dzigarok писал(а): Потребление от ЛБП 11мА Некоторые маки требуют ЗУ 85вт, и если шнурок magsafe меньшей мощности, то и работать с ним мак не будет. "Родной" блок подключали?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
dzigarok писал(а): На что нужно обратить внимание, куда дальше глядеть, может кто подскажет? Так а пакеты по 1-вайр идут? Возможно, проблема с сухопаем под СМЦ, учитывая, что нужный шарик - всего второй ряд от края чипа. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): Некоторые маки требуют ЗУ 85вт, и если шнурок magsafe меньшей мощности, то и работать с ним мак не будет. Не совсем так. 85Вт нужен для работы без АКБ. Штатный БП для 13" прошек - как раз 65Вт. Я, если уверен в цепи заряда АКБ, использую 65/45Вт шнуры и отключаю 1-вайр, и все маки отлично работают без АКБ в период ремонта платы.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 17:17 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Евгений18 писал(а): и если шнурок magsafe меньшей мощности, то и работать с ним мак не будет. светодиод зажгет на любом шнурке, если мульт его увидит
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 17:26 |
Евгений18 писал(а): "Родной" блок подключали? Родной там как раз на 65Вт, шнурок у меня ориг но точно не помню от 65Вт или 85Вт потому что был от прошки. Shooter75 писал(а): Так а пакеты по 1-вайр идут? Нет только высокий уровень Shooter75 писал(а): Возможно, проблема с сухопаем под СМЦ, учитывая, что нужный шарик - всего второй ряд от края чипа. Не думаю, так какдо этого все работало норм, я не так давно его лично чистил, + компаунд целёхонький Shooter75 писал(а): отключаю 1-вайр, и все маки отлично работают без АКБ в период ремонта платы. Как отключаете можно детальней?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe Добавлено: 10 мар 2021, 17:28 |
Не участник АСЦ |
dzigarok писал(а): Не думаю, до этого все работало норм это ничего не значит Shooter75 плохих советов не дает, лично знакомы
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2021, 19:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): это ничего не значит Shooter75 плохих советов не дает, лично знакомы Понял, тогда снимаю компаунд и для начала пропаяю на своих шарах
