Текущее время: 10 май 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:12
Аппарат в идеальном состоянии, не падал, не заливался, просто сам по себе решил перестать включаться. Батарейку заряжает. При подключении питания без батарейки потребление 20мА, через пару секунд 40мА. Напряжение на кнопке 3.35В присутствует. Напряжение на L7770 0.3В, а должно быть 1.05В. Между P1V05S5_LL и P1V05S5_DRVH (14 и 15 ноги шимки u7750) нулевое сопротивление. Хотел попробовать снять шимку, но не хочется ковырять аппарат наугад. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:18
Поиск по MCP79 и L7770 приведет Вас к танталовому конденсатору (С7771), который деградировал и его надо заменить.
ЗЫЖ
Когда начнете паять эту часть питания МСР, тантал прогреется и восстановится на некоторое время, что может привести к ложному решению о устранении проблемы.
По хорошему:
1. Тантал замените обязательно. Там стоит на 330uF/6,3v на сколько я помню. 220uF тоже хватает. Корпус мелковат.
2. Если таки пробой внутри ШИМки - ее тоже придется заменить.
3. Так же с полевиками придется поступить.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:47
Спасибо Вам огромное, добрый человек!!! попробовал погреть тантал, реакции не было, потом заменил его, правда на 330uF не нашел, поставил на 220uF, 1.1В появились, старт прошел, картинка есть!
Как вы поняли, что дело в тантале? Я сам бы не в жизнь не догадался....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:05
Это не моя догадка.
Это типовуха всех платформ МСР79.
Просто столько их прошло через руки - запомнил, как "отче наш" так сказать.
Кто первый угадал тантал - история умалчивает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11625
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 13:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi
в форуме Apple
NJ_KAY
2163
11 май 2017, 17:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4420
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Jekep и гости: 8
