Текущее время: 17 апр 2024, 23:30
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-a) Не заряжается от оригинального блока Добавлено: 11 мар 2021, 19:18 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 391.72
Принесли бук после сервиса, предохранитель по входу F7005 был в обрыве, плата вся паяна, помыл в ультразвуке, восстановил все, снял то что напаяно типа делителей которых не должно быть, плата завелась, но только либо от лабораторки или на китайской, там где постоянно присутствует напряжение. Бук нормально работает, и заряжается. А вот как ориг. подключаешь, иногда загорается диод зеленый кратковременно, и тухнет. Проверил всю цепь что связанна с этим процессом: а имеено Q7010 заменил, r7010,r7011,r7012,c7012,d7010,r7029. меня чарджер. и ничего.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-a) Не заряжается от оригинального блока Добавлено: 11 мар 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 505.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
Evstafiev писал(а): отсутствие q3080 хер с ним
