Текущее время: 25 апр 2024, 06:24
alex780914
Заголовок сообщения: A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается Добавлено: 16 мар 2021, 02:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 23:12 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 68 Откуда: М.О.
Привет всем обитателям форума.
Макбук про 2015г EMC2835 (820-4924-A) с проблемой не запускаться . токи потребления 20 мА при этом magsafe сначала светит зеленым, потом переключатся на оранжевый пробовал запускать с родной зарядкой 85вт с исправной батареей (еще один такойже но 2013г) и без На SMC_MANUAL_RST_L реагирует нормально загорается зеленый светодиод. мак был залит в районе U7600 был заменен нулевой резистор R8185 из повреждений все , проверил всю плату под микроскопом все чисто. U7600 выпаивал гнилья небыло. Кз также не обнаружил . Сильно не пинайте поко только учусь . проверил последовательности запуска PPBUS_G3H 12,6v PPBUS_S5_HS_COMPUTING 12,5v PPBUS_S5_HS_OTHER5V 12.5v PPBUS_S5_HS_OTHER3V3 12.5v PPBUS_S4_X239 0v (92кОм) PPVIN_S4_TPAD 0v (94кОм) PPDCIN_G3H_ISOL 16.7v PPDCIN_G3H 16.7v PP3V42_G3H 3.43v PPVRTC_G3H 3.34v PP5V_S5 5.0v PP5V_S4 на 1 сек 5.1v (7мОм) PP5V_S3 на 1 сек 5.1v (32кОм) PP5V_S0 на 1 сек 5.1v (62кОм) PP3V3_S5 3.34v PP3V3_S4 на 1 сек 3.3v (34кОм) PP3V3_SUS 3.34v PP3V3_S3 на 1 сек 3.3v (79кОм) PP3V3_S0 на 1 сек 3.3v (7.32кОм) PP5V_S0_FET на 1 сек 5.1v (62кОм) PP3V3_S0_FET на 1 сек 3.3v (7.6кОм) PP0V6_S3_MEM_VREFDQ_A на 1 сек 0.59v (3.9кОм) PP3V3_S4SW_SNS на 1 сек 3.2v (400кОм) PP3V3_S0SW_SSD_FET на 1 сек 3.3v (183кОм) PP3V3_S0SW_SSD на 1 сек 3.3v (183кОм) PP3V3_S4_TBT на 1 сек 3.2v (34кОм) PP1V2_S3_CPUDDR на 1 сек 1.2v (500кОм) PP1V2_S3 1.2v PP1V8_S3 1.8v PP0V6_S0_DDRVTT 0.57v PPVTTDDR_S3 0.59v PP1V05_SUS 1.05v PP1V5_S0 на 1 сек 1.48v (12кОм) PP1V05_S0 на 1 сек 1.07v (200 Ом) PP1V05_S0SW_PCH_HSIO на 1 сек 1.02v (365 Ом)
замеры с U7100 ACIN - 4,01V DCIN - 16,5V VHST - 3,43V VDDO - 5,48V VDDP - 5,49V SMB_RST_N - 3,34V BOOT - 17 V ACOK - 3,4V
замеры c U1900 PPVRTC G3H 3.34V PP3V3 S5 3.34V SYSCLK CLK25N X2R на 1 сек 0.9V SYSCLK CLK25N X1 1.01V PP3V3 S5RS3RS0 SYSCLKGEN 3.34V PP1V2 CAM XTALPCIEVDD на 1 сек 1.14v SYSLK CLK25M CAMERA на 1 сек 0.5V PCH_CLK32K_RTCX1 0.38V PP3V42_G3H 3.34V PP3V3_TBTLC на 1 сек 3.13V SYSCLK_CLK25M_TBT на 1 сек 1.45V
