Текущее время: 19 апр 2024, 16:48
wentel6
Заголовок сообщения: Mac Mini A1347 (820-5509-A) Гогн есть, но нет изображения на HDMI Добавлено: 18 мар 2021, 12:37 |
Привет всем!
Пришел данный девайс с мертвым процохабом, дыркой в HDMI трансляторе, КЗ по питанию Thunderbolt контроллера и 30 Ом по 3.3 В дежурки из-за проблемной защиты шины USB.
Заменил все проблемное . Теперь плата стартует с гонгом, но не дает изображения на внешний монитор через HDMI. Транслятор HDMI там PS8401A, менял уже три таких, но не помогает. Падение напряжения на шине HDMI не меньше 0.500 В.
Биос шил с чистым МЕ, сбросы делал.
Подскажите, что еще может мешать выдать изо? Уже мозг мне вынес этот мак...
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (820-5509-A) Гогн есть, но нет изображения на HDMI Добавлено: 23 мар 2021, 11:24 |
Uomo писал(а): кабель хдми какой версии, и к чему подключаете? Или используете конвертер хдми ту DVI ? Подключал при помощи переходника VGA-HDMI. Пользуюсь ним постоянно и даже на моделях A1534 2016 года с дополнением еще одного переходника VGA-HDMI-USB type C он работает.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (820-5509-A) Гогн есть, но нет изображения на HDMI Добавлено: 26 мар 2021, 12:42 |
Ванга из Вас плохая, 5 В поднимаются. Однако, клиент забрал аппарат, не дожидаясь окончания ремонта.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg |
10 |
7883 |
02 май 2018, 19:36
Shooter75
mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669 |
3 |
2373 |
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh
mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75 |
5 |
3060 |
03 июн 2017, 22:26
Hits
mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh |
5 |
2826 |
16 окт 2017, 12:14
Shooter75
mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN |
45 |
11850 |
11 окт 2019, 18:34
doctodocto
