Текущее время: 20 апр 2024, 02:33
unat
Заголовок сообщения: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC Добавлено: 22 мар 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
Залитый ноутбук, минимально. ПО сути в клавиатуру ушло все и в КЗ она.
С другой клавиатурой работает, но вот сбросить smc не получается, что смутило меня.
SMC_ONOFF_L - при нажатии power проседает с 3.3 до нуля SMC_TPAD_RST_L - при зажатии shift cntrl option проседает с 3.3 до нуля
Я так понял не формируется SMC_RESET_L Если просадить линию данную на земню - сразу же с оранжевого на зеленый и обратно, как и должно быть.
Обвязка U5110 без подозрений.
Заменил U5110, без толку. Заменил smc, без толку.
Как работает данный механизм? Я наверное не понял чего то простого и полез дальше
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987 |
2 |
1559 |
14 фев 2019, 02:32
VVS987
в форуме Apple
VVS987 |
0 |
1300 |
09 фев 2019, 21:11
VVS987
В разбор Apple MacBook Pro A1398 Retina 15-inch Early 2013 с нюансами
Doc |
0 |
644 |
18 фев 2023, 15:10
Doc
need dump macbook pro retina 2015 (820-4924-a) bios dump
в форуме Apple
houcine4500 |
2 |
3343 |
20 окт 2015, 23:37
houcine4500
Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao |
4 |
1925 |
24 окт 2018, 14:41
protao
