Заголовок сообщения: Apple Macbook pro A1286 (820-3330-B) Сгорает резистор r7051
Добавлено: 23 мар 2021, 09:30
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 15:55 Наличности на руках: -2.92 Сообщения: 109 Откуда: Алматы
Добрый день. Прошу помочь вас с этой проблемой. Ноутбук принесли со словами медленно заряжается. Всего 700ма.Искал рядом с чарджером проблему и нашел. На ноге Csop на isl6258a резистор на 10 ом был на ~200ом. Поменял его- стал 3 ампера заряжать. Снял зарядку, и подключил обратно опять 700ма. Резистор опять в обрыве(. Он же только измеряет падение напруги на шунте. Там же больших токов нету же? И еще зарядка трупом стал- на другом ноуте тоже не заряжает(. Вопрос почему сгорает? Номинал и размер резюка правильные. Помогите Пожалуйста. Заранее спасибо.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook pro (A1286) Сгорает резистор r7051
Добавлено: 23 мар 2021, 11:57
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Почему не написали платформу? В некоторых номинал этого резистора не 10 Ом. Зарядка оригинальная?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Shooter75
Добавлено: 23 мар 2021, 18:17
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
не выдержала душа поэта... подкиньте заведомо рабочий чарджер.
Normalgleb
Добавлено: 23 мар 2021, 19:05
Зарядка была оригинальная пока не сдох. Извиняюсь, я новичек по эплам(. А как узнать платформу? Или где написано?
Shooter75
Добавлено: 23 мар 2021, 19:33
на текстолите вытравлено медью и покрашено чорной маской. что-то типа 820-2530-А всегда в разных местах, но чаще всего ближе к кулеру, со стороны ДВД, в неретинах.
Normalgleb
Добавлено: 24 мар 2021, 08:40
820-3330-B ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 49 секунд: ---------- Короче, купили зарядку оригинал. Подключаю его магсейф горит зеленым а мак пишет не заряжается. Без батареи с зарядкой работает. Чарджер менять? Резистор сгорел еще раз
Евгений18
Добавлено: 24 мар 2021, 11:44
Меняйте чарджер и ставьте резистор правильного номинала (не 10 Ом)
Normalgleb
Добавлено: 25 мар 2021, 16:26
Всё. Поменял чарджер на новую и запаял резистор как на схеме 2.2ом на CSOP и 0 ом на CSON. Заряд 3.6 ампера. Спасибо всем
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp и гости: 27
