Текущее время: 20 апр 2024, 10:00
klokol
Заголовок сообщения: A1989 (820-00850) Не переключается на 20в Добавлено: 23 мар 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук не залитик, до меня не копанный. При подключении зарядки (65вт) напряжение 5в ток 0.48а. На всех 4-х портах абсолютно одинаковое поведение. Напряжение PP3v3_G3H присутствует. Все четыре CD3215C00 греются одинаково, на LDO выдают 3.3 и 1.8в На всякий случай махнул 2шт с левой стороны, ничего не изменилось. Напряжение на банках аккумулятора 3.1в. Т.е. аккум разряжен. Сейчас не заряжается, на самом аккуме 0в. Обменя по линиям аккумулятора SDL, SDA нет. Пробовал смотреть I2C шину на CD3215C00, по которой идём обмен с мультом. Там 0.9в и раз в секунду (примерно) провал. Т.е. на обмен не похоже. Может это быть дохлый мульт или менять два оставшихся CD3215C00??
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
chip2000
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Не переключается на 20в Добавлено: 03 апр 2021, 11:35 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина. Харьков
leo125 писал(а): 5в ток 0.48а - это попытка стартануть T2 если он все вычитал и для него все ок, он дает комманду cd3215 перейти на 20 вольт.
20 вольт должно подняться даже без акб, просто старта платформы не будет
t2 к процу не привязан
Каким сигналом Т2 разрешает перейти на 20вольт?
_________________ Все будет хорошо!!!
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) Не переключается на 20в Добавлено: 03 апр 2021, 11:49 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
chip2000 писал(а): Каким сигналом Т2 разрешает перейти на 20вольт? Не стоит надеяться, что при столь высоком уровне интеграции разрешение будет реализовано отдельной линией. Скорее всего они договариваются по шине данных.
