Текущее время: 26 апр 2024, 10:33
makar303
Заголовок сообщения: a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2021, 19:09 |
Здравствуйте. Поступил апарат на ремонт в котором нужно восстановить данные. К макам 16-17 года есть Apple Data Migration Tool ( с помощью этого устройства можно вытащить данные ) но для ноутов от 2018 нету такого.... При попытке REVIVE system - выдает ошибку ( при етом процесс доходит почти до самого конца ) Нажимать не могу RESTORE - так как это очистит диск SSD.... Есть может какой-то другой метод востановить данные? Спасибо.
mia
Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850 ) Востановить данные - проблема Bridge OS Добавлено: 24 мар 2021, 20:15 |
makar303 писал(а): так как компютер не реагирует на кнопку включения В исправности кнопки и связей ее со схемой уверены?
