Текущее время: 10 май 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:20
Есть старт. Нет гонга и изображения на матрицу и внешний монитор. Замена памяти, биоса, РСН без результа. Нет чтения LVDS_DATA и
естественно PPVCORE_S0_AXG_R. Останов на postcode 28h. Процессор?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:57
mod1958 писал(а):
Процессор?
Нет.
Схема!
и не надо гадать.
смотрите схему и бордвью.
платформа, как леденец, обсосана и расписана.
уже нет тем для обсуждения, конкретно 3115.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 20:30
Что на зтой платформе значит postcode 28?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 23:55
Поднял плату такойже платформы. В копилку знаний: Последовательность. что можно заметить, 00 0d 28 12 51 58 96 99. Без памяти 20.
На 58 чтение матрицы. 96 и 99 постоянно меняются один с другим.
По одним данным postcode 28 "Определяется объем ОЗУ" другие пишут об видео. Так какая же причина останова postcode 28?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:39
А зачем она конкретика?.. Дайте порезвиться. Там и после проца можно еще много чего поменять/перекатать... :)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 22:08
нет у Вас старта, потому что нет гонга.
гонг - СМЦ рапортует об окончании инициализации всех жизненно важных узлов платформы.
Если гонга нет даже после сброса ПРАМ - нет у Вас старта.
Можете посткодами увешать всю копилку, без беготни по схеме, павэрсиквенсу и публикации замеров - толку от Вашей копилки "0".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:10
Причина была в процессоре. Вроде пост коды и придуманы для поиска неисправостей. Если пошел обмен по Lpc то наверняка все напряжения и сбросы в норме. Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3423
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-b) Нет питания видеоядра, нет изображения.
в форуме Apple
Алексей.
16 июн 2018, 14:11
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду
в форуме Apple
sanderman
12
3716
15 окт 2014, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
