A1278 (820-3115-B) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=113832 |
mod1958 [ 26 мар 2021, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-3115-B) нет изображения |
Есть старт. Нет гонга и изображения на матрицу и внешний монитор. Замена памяти, биоса, РСН без результа. Нет чтения LVDS_DATA и естественно PPVCORE_S0_AXG_R. Останов на postcode 28h. Процессор? |
Shooter75 [ 27 мар 2021, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-3115-B) нет изображения |
mod1958 писал(а): Процессор? Нет. Схема! и не надо гадать. смотрите схему и бордвью. платформа, как леденец, обсосана и расписана. уже нет тем для обсуждения, конкретно 3115. |
mod1958 [ 27 мар 2021, 20:30 ] | |
Что на зтой платформе значит postcode 28? |
mod1958 [ 30 мар 2021, 23:55 ] | |
Поднял плату такойже платформы. В копилку знаний: Последовательность. что можно заметить, 00 0d 28 12 51 58 96 99. Без памяти 20. На 58 чтение матрицы. 96 и 99 постоянно меняются один с другим. По одним данным postcode 28 "Определяется объем ОЗУ" другие пишут об видео. Так какая же причина останова postcode 28? |
badcode [ 08 апр 2021, 21:39 ] | |
Shooter75 писал(а): уже нет тем для обсуждения, конкретно 3115. А зачем она конкретика?.. Дайте порезвиться. Там и после проца можно еще много чего поменять/перекатать... :)
Shooter75 [ 08 апр 2021, 22:08 ] | |
mod1958 писал(а): Есть старт. Нет гонга и изображения на матрицу и внешний монитор. нет у Вас старта, потому что нет гонга. гонг - СМЦ рапортует об окончании инициализации всех жизненно важных узлов платформы. Если гонга нет даже после сброса ПРАМ - нет у Вас старта. Можете посткодами увешать всю копилку, без беготни по схеме, павэрсиквенсу и публикации замеров - толку от Вашей копилки "0". |
mod1958 [ 30 апр 2021, 11:10 ] | |
Причина была в процессоре. Вроде пост коды и придуманы для поиска неисправостей. Если пошел обмен по Lpc то наверняка все напряжения и сбросы в норме. Спасибо за участие. |
