Текущее время: 24 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-a) GPU artifacts
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 19:05
Hi, need to convert to UMA a Macbook A1286 2012 820-3330-A
Anybody knows if this board can be programmed with Lattice FPGA programmer?
Thanks for your help.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-a) GPU artifacts
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 23:53
Can You make a backup of original dump from Lattice XP25 CPLD?
If "yes" - make backup and try 2850/2849UMA version.
Architecturally is the same platform, with newer PCH and CPU, much newer GPU, but architecture from 2850/2849.
If no result will appear - simple restore original dump backup back to XP25.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:09
I don't have the FPGA Programm​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​er.
I have used the Tiresias gpu killer for 820-2914 and 820-2915 successfully until now, but seems that there are no Tiresias solution for 820-3330 motherboard.
I will buy the FPGA Programm​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​er if someone can confirm that it works.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 8GB artifacts died memory or gpu ??
allas
12 дек 2020, 16:27
allas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на A1286-J31 820-3330-B
StasD
04 ноя 2014, 08:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4111
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на A1286-J31 820-3330-B
bananga
27 янв 2015, 02:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
cron
