Текущее время: 19 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: imac 27 A1419 (820-00134-a) номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:35
всем привет. зашел аймак, полный труп. дежурки нет, БП рабочий.
после разбора есть сбитые элементы. просьба подсказать номиналы. 2 резистора и кондер.
уже копанный в другом СЦ
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В сети
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 A1419 (820-00134-a) номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:28
Maxim Skridonenko писал(а):
схема и борда
спасибо, вроде разобрался.
рядом там такая ж микросхема стоит, сначала не увидел.
набор такой же.
вообщем слева резистор 0ом, справа 47ком, кондер ставил по размеру с донора 3115.
аймак запустился, привезли без дисплея жду его.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
по схеме 68ком, я ставил 47. разница существенна?
с нулевиком все верно.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды: ----------
воообщем заменил на 68ком, проверил все дорожки. отсутствовал также R8489 по схеме нулевик. кинул мыку.
при подаче питания автостарт, гонга нет, с кнопки выкл и сам снова включается.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд: ----------
севашая батарейка cmos была. заменил все заработало, гонг есть. спасибо за помощь, тему закрываю.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 imac 5k 820-00134-a bios dump file
sosrepair
01 июн 2017, 00:56
raileanu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00134-A) Не запускается.
в форуме Apple
Paul1962
09 ноя 2022, 14:07
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 17:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 15:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
