Текущее время: 23 апр 2024, 10:10
compal
Заголовок сообщения: MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S Добавлено: 02 апр 2021, 15:06 |
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
Доброго времени суток. Вообщем залит был в районе CD351500, попало на обе микросхемы, а так же на аудиокодек который недалеко. Немного попало в обвяз тандерболт котроллера. Все отгнившие резисторы заменил все. Обе CD351500 сняты, очищена плата, пятаки целые, поставил на место. Кодек перекатан был. После включения через несколько минут кодек ушел в кз. Сейчас я его просто снял, без него же должна плата запускаться? По замерам: При подключенном аккуме на PPBUS_G3H есть 11.39В, и дежурные 3.3 есть, а вот PP5V_G3S отсутствует, почему?. Если подключить ЗУ, 20 вольт поднимаются, а дежурки 5 вольт по прежнему нет. Хотя при первом включении пока кодек не сдох, 5 вольт дежурки было. Сложно понять последовательность запуска. Подскажите пожалуйста, как здесь реализован запуск силовых напряжений. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- На кнопку включения вообще не реагирует.
compal
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S Добавлено: 19 апр 2021, 15:35 |
Уважаемые гуру, форумчане, прошу помощи! За положительный результат отправлю небольшое вознаграждение. Для меня важно оживить этот ноутбук. В обычных ноутах неплохо разбираюсь, но в маках не очень, не понимаю принцип запуска платы. Прошу помочь на основе замеров, локализовать проблему. Любые измерения, оборудование все есть, голова работает, руки из правильного места. Спасибо большое заранее! Про бук: На днях пришли новые контроллеры тайпси CD3215C00. Заменил их, поведение платы не изменилось. При подключении зарядки, 20 вольт есть на плате. остальные замеры на фотографиях ниже, для удобства все подписал. Замеры делал при подключенном ЗУ и аккуме. На кнопку включения реакции нет. Некоторые напряжения через каждые 5 секунд просаживаются и тут же возвращаются. Предполагаю что это не нормально и нужно в это направлении искать неисправность. Сопротивления на всех дросселях в норме, аномально низкого нигде не нашел. Кодек по прежнему снят, он был в КЗ.
"ЗАЛИТЫЙ"
Вложение: IMG_20210331_123420.jpg Вложение: IMG_20210331_123430.jpg Вложение: IMG_20210331_123435.jpg Вложение: IMG_20210331_123512.jpg Вложение: IMG_20210331_124638.jpg Вложение: IMG_20210331_130159.jpg Вложение: IMG_20210331_130234.jpg
"ПОСЛЕ ЧИСТКИ и ЗАМЕНЫ ОТГНИВШИХ КОМПОНЕНТОВ. ЗАМЕРЫ"
Вложение: IMG_20210418_212404.jpg Вложение: IMG_20210418_215008.jpg Вложение: IMG_20210418_215047.jpg Вложение: IMG_20210418_215124.jpg Вложение: IMG_20210418_215148.jpg Вложение: IMG_20210418_215200.jpg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Разъем на котором висит шлейф с двумя тайпси чистый, гнили нет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Schematic and boardview для удобства сюда ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
klokol
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S Добавлено: 29 апр 2021, 20:57 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
compal писал(а): PPBUS_G3H маловато. Там 12.6 должно быть.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
compal
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S Добавлено: 01 май 2021, 11:01 |
klokolС аккумулятором 20,1V потребления почти нет. PPBUS_G3H при этом 11.3 Вольт. Без аккумулятора 5,2V потребление 0.04А и каждые 5 сек падает до 0А. PPBUS_G3H при этом 12.3V. Подскажите пожалуйста как должна работать зарядка с аккумом и без него, я уже пол интернета прочел, нет нигде этой информации((( ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Должен ли включаться мак без аккума на зардке? ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 46 секунд: ---------- compal писал(а): Должен ли включаться мак без аккума на зардке? Сейчас нашел инфу что без аккума плата должна стартовать, и от ЗУ должны быть 20V. Попробую вернуть родные CD3215C00, т.к. не помню как плата себя вела с ними. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 20 секунд: ---------- Вернул обратно родные CD3215C00. Ситуация не изменилась.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1932 (820-01521-02) Залитик, нет PP5V_G3S Добавлено: 25 авг 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 64 Откуда: Augsburg
compal писал(а): Нашел по линии PP1V8_AWAKE подозрительное сопротивление около 4 ом. У меня по PP1V8_AWAKE 1,4кОм.
