Текущее время: 24 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: A1466 EMC 3178 (820-00165-A) yне определяется SSD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 17:01
После другого сервиса. После воды. Говорят включался через раз. Принесли уже не включается. Прошил SPI стал включатся, но не видит SSD.
В другом macbook определяется. По сети wifi пытается грузиться но висит на прогресбаре.
Питания
PP3V3_S0SW_SSD = 3v3
SSD_RESET_L = 3v2
Все лини прозвонил = без обрывов
 Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC 3178 (820-00165-A) yне определяется SSD
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:48
Что вариантов нет? Может ли это быть последствием некорректного дампа ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:59
навряд ли, скорее всего, что то отгнило.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:27
grizlikoff писал(а):
Что вариантов нет?
Есть. Поставить заведомо исправный ссд - и начать проверять интерфейс до хаба.
У макинтошей все может...
Это то наверняка.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 10:24
Ставил два других SSD от 820-3747 безуспешно. Этот диск ставил в рабочий air видится зашифрованные контейнеры. Клиенту важна инфа. Воды практически не было. Думаю что после прошивки биоса потерялись ключи для расшифровки. Хоть оригинальный дамп есть , но с ним вообще не стартует. Тыкните как восстановить старый дам , ну или вытащить от туда необходимую информацию
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 16:32
А Вы думали - махание дампами проходит бесследно?
Если бы шифрование файлваулт так легко вскрывалось бы,
фик бы яблоки покупали бы по таким заоблачным ценам.
В ефи хранится только хэш пароля.
По хорошему, после воды, часто рушится МЕ регион.
Попробуйте почистить родной МЕ и зашить родной дамп.
По поводу восстановления данных с ССД:
Вам понадобится пароль файлваулта,
обычно совпадает с паролем пользователя.
Решение Вашей проблемы:
Самое простое - втыкаете ССД пациента в другой ноут, где он видется,
грузитесь с внешки, вводите пароль файлваулта,
делаете бэкап, на внешний носитель, всей ветки /users/{username}
Потом, при переносе бэкапа на чистую ОС,
надо будет подправить права доступа ко всей файловой ветке из под рута новой Ос.
По поводу подбросов чужих дампов:
Во первых - для 00165 - родная ОС: Yosimite(10.10.6) / ElCapitan(10.11.6)
Ни та, ни другая ОС, нативно, не поддерживали APFS и загрузку с таких томов,
только после установки Sierra (10.12.x) и новее, а так же обновления ЕФИ+СМЦ, начинается эта поддержка.
Более того, со старыми дампами ЕФИ есть еще проблема обновленного NVMe DXE, дающего
возможность увидеть накопители нового типа и загрузиться с них.
Если донорский дамп был из-под капитана и старее - вот Вам букет ссдэшных проблем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:48
По идее система тогда вообще перестанет знать,что в ней что-то шифровалось...
Стоит попробывать однозначно...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 12:12
Хэш хранится в области, отличной от параметров настройки МЕ.
Иначе на мср79/89 не было бы поддержки файлваулта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2230
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12010
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Не определяется камера
в форуме Apple
Danila.
22 июн 2021, 21:51
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (J113 820-00165) не определяет SSD
в форуме Apple
Dejmos
15 фев 2018, 13:53
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
в форуме Apple
TMT
20 дек 2019, 18:26
TMT Перейти к последнему сообщению
