Текущее время: 29 мар 2024, 14:45
klokol
Заголовок сообщения: Ремонт iMac. Добавлено: 15 фев 2013, 16:51 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Есть в ремонте iMac 24". Плата 820-2491. Видео nVidia g96-630-a1. Была проблема с видяхой, её сделали, но осталась одна проблема. После включения экран белёсый, т.е. на очень светлом экране можно разглядеть изображение. Если iMac загнать в сон и потом разбудить, то изображение отличное. Если же полностью выключить и включить, то опять белый экран на котором проглядывает изображение. Питание матрицы проверяли, флешку матрицы шили, не помогло. Есть идеи???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Ремонт iMac. Добавлено: 20 фев 2013, 01:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
klokol писал(а): Есть в ремонте iMac 24". Плата 820-2491. Видео nVidia g96-630-a1. Была проблема с видяхой, её сделали, но осталась одна проблема. После включения экран белёсый, т.е. на очень светлом экране можно разглядеть изображение. Если iMac загнать в сон и потом разбудить, то изображение отличное. Если же полностью выключить и включить, то опять белый экран на котором проглядывает изображение. Питание матрицы проверяли, флешку матрицы шили, не помогло. Есть идеи??? было такое, чип попался бракованный видно отбраковку с завода подсунули ушлые китайцы -замена видеочипа все решила
klokol
Заголовок сообщения: Re: Ремонт iMac. Добавлено: 20 фев 2013, 15:02 |
На двух каналах LVDS отсутствует сигнал, вместо него синусоида с пониженным напряжением. Определили, что матрица не виновата. Конкретно пары (FR3M, FR3P) и (SR3M, SR3P). На чип звонятся все одинаково. Да и чип меняли, ничего не изменилось. Что может быть??? Из-за чего сигнал отсутствует, но если iMac загнать в сон и разбудить, то сигнал есть?? На видяхе даже ШИМы поменяли. Не помогло.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Ремонт iMac. Добавлено: 09 апр 2013, 18:38 |
Mechanical писал(а): Такая же проблема. Второй день голову ломаю. чипы бракованные, потому что узкоглазые перемарк гонят счас вагонами , замена на нормальный чип все решает А шимы можно до посинения менять -ничего не даст
