820-00138-A, артифакты появляются в простое, если включить юбуб, все нормально. На клавиатуру не реагирует, если поволить тачем все нормально. Как отпускаешь опять. Похоже на видео ядро проца.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ---------- Памяти битой нету, проц отреболил, изменений нет.
---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- Можно ли туда воткнуть sr1sb?
---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ---------- PHASE 1 U7310 молчит, PHASE 2 и фаза 3 выдают шим сигнал.
может такое быть пока процесор без нагрузки?
Когда начинаются моргания и артифакты, на 2 и 3 фазе появляется шум и CPUVR_FCCM начинает прыгать от 4 до 5вольт, когда моргания отсутствуют напряжение 5вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Shooter75 писал(а):
То есть при заземлении корпуса ноута артефакты пропадают.
А что за БП?
От АКБ так же себя ведет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Shooter75?
