A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=114237 |
patriot [ 06 апр 2021, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием |
A1398 820-5482-a Друзья нужна помощь Платформа на интегрированном видео, проц sr1zw. Smc и биос сбрасывал. Систему другую ставил. Появляются артифакты и моргает экран, пока ни чего не трогаешь, как только затронуть тач все становится чудесно. Еще если вставить hdmi то все становится хорошо, изабражение стабильное и на экране и на мониторе. Все напряжения в норме, отклонений или изменения сигнала тоже не где не могу отследить. Может кто сталкивался, подскажите в какую сторону мыслить. https://youtu.be/p3knA3jSJC0 видео |
Кузьмич [ 06 апр 2021, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием |
прогнать мемтест, но больше похоже на битое видеоядро проца либо очередной сухопай для теста можно по usb w10 под uefi грузануть и потестить |
Shooter75 [ 06 апр 2021, 21:10 ] | |
patriot писал(а): A1398 820-5482-a нет такой платформы. Это RIO-борд. Платформу надо искать на самой плате, а не на платах расширения. patriot писал(а): как только затронуть тач все становится чудесно. Еще если вставить hdmi то все становится хорошо, То есть при заземлении корпуса ноута артефакты пропадают. А что за БП? От АКБ так же себя ведет? |
patriot [ 06 апр 2021, 22:24 ] | |
Да действительно, заработался, завтра скину номер платформы, извиняюсь. Блок питания ориг, акб ориг, пробывал и без акб.Тоже самое. Винду загружал все работает. |
patriot [ 07 апр 2021, 19:34 ] | |
820-00138-A, артифакты появляются в простое, если включить юбуб, все нормально. На клавиатуру не реагирует, если поволить тачем все нормально. Как отпускаешь опять. Похоже на видео ядро проца. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ---------- Памяти битой нету, проц отреболил, изменений нет. ---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- Можно ли туда воткнуть sr1sb? ---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ---------- PHASE 1 U7310 молчит, PHASE 2 и фаза 3 выдают шим сигнал. может такое быть пока процесор без нагрузки? Когда начинаются моргания и артифакты, на 2 и 3 фазе появляется шум и CPUVR_FCCM начинает прыгать от 4 до 5вольт, когда моргания отсутствуют напряжение 5вольт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): То есть при заземлении корпуса ноута артефакты пропадают. А что за БП? От АКБ так же себя ведет? 820-00138-A, артифакты появляются в простое, если включить юбуб, все нормально. На клавиатуру не реагирует, если поволить тачем все нормально. Как отпускаешь опять. Похоже на видео ядро проца. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ---------- Памяти битой нету, проц отреболил, изменений нет. ---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- Можно ли туда воткнуть sr1sb? ---------- Добавлено спустя 49 минут 2 секунды: ---------- PHASE 1 U7310 молчит, PHASE 2 и фаза 3 выдают шим сигнал. может такое быть пока процесор без нагрузки? Когда начинаются моргания и артифакты, на 2 и 3 фазе появляется шум и CPUVR_FCCM начинает прыгать от 4 до 5вольт, когда моргания отсутствуют напряжение 5вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Shooter75 ? |
Shooter75 [ 07 апр 2021, 22:33 ] | |
patriot писал(а): Когда начинаются моргания и артифакты, на 2 и 3 фазе появляется шум и CPUVR_FCCM начинает прыгать от 4 до 5вольт, когда моргания отсутствуют напряжение 5вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Shooter75 ? Вам нужно лично мое благословление на перекатку шим проца и возможную его замену? |
Neodim [ 07 апр 2021, 22:47 ] | |
а на внешний монитор(экран) как выводит картинку? с искажениями? |
difogot [ 08 апр 2021, 05:19 ] | |
Прошивку? |
patriot [ 08 апр 2021, 16:21 ] | |
Шим проца заменил, драйвер заменил, результат 0. Фаза не стартует. ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- Сопротивление по всем фазам одинаковое 11ом. |
badcode [ 08 апр 2021, 20:43 ] | |
На сам моник грешить не пробфвали? |
SQW1 [ 10 апр 2021, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-5482-a) Артефакты с мерцанием [РЕШЕНО] |
скиньте шлейф матрицы и на внешнем посмотрите поведение |
patriot [ 10 апр 2021, 03:20 ] | |
Решено заменой CPU. |
