Текущее время: 29 мар 2024, 17:47
skat9007
Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-A) Не определяется драйвер звука. Добавлено: 09 апр 2021, 17:26 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 13:46 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 8 Откуда: youtube
Доброго времени! Далее не судите строго, я не особо в этом понимаю.
Ноутбук a1398, нет звука. Открыл посмотрел. Нашел отгоревшие элементы. Скачал openviewerboard, нашел схему 820-3787-A.pdf, отыскал эти элементы. На элементах указано: - L6200 FERR-22-OHM-1A-0.065-OHM - R6200 2.2K 5% 1/20W MF 201 - сделал скрины и фото, так будет понятнее наверно.
Подскажите пожалуйста, сколько такой ремонт должен стоить, и где эти элементы можно купить, что бы в мастерской не сделали просто перемычки. Сам нахожусь в Краснодаре, может кто-то сможет помочь. Фотографии прилагаю.
skat9007
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-A) Не определяется драйвер звука. Добавлено: 09 апр 2021, 19:36 |
Подскажите, можно ли установить такой ферритовый фильтр на место L6200:
Тип blm Исполнение одинарный Номинальный ток, А 1 Индуктивность обмотки, мГн 18 Активное сопротивление, Ом 470 Длина корпуса, мм 1.6 Ширина корпуса, мм 0.8 Высота корпуса, мм 0.8 Конструктивное исполнение smd Вес, г 0.04
И такой резистор на место r6200:
Монтаж smd 0402 Номин.сопротивление 2.2 Единица измерения ком Точность,% 5 Номин.мощность,Вт 0.062 Макс.рабочее напряжение,В 50 Рабочая температура,С -55…155 Длина корпуса L,мм 1 Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 0.5 Вес, г 0.01
Подскажите, может есть еще какие варианты решения этой проблемы?
