Текущее время: 19 апр 2024, 05:44
VVS987
Заголовок сообщения: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 09 апр 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , пришел этот аппарат с зависаниями.Обычно проблема в питании процессора , в сборках полевиков , менял несколько раз , но перед работами всегда тестирую , что бы определиться четко с проявлениями проблемы и после работ проверить на исчезновение симптомов. Ничего лучше, чем ставить на 4к видео из интернета не придумал , обычно эти аппараты сначала работают , а потом уже через несколько часов , а иногда и пару дней начинают глючить , причем перегружаются сами и если уже начали глючить , то начинают перегружаться постоянно . Дашь им полежать пару дней, опять попускает на какое то время. В общем этот работал неделю без глюков! Поставил GfxCardstatus что бы погонять на разных видео и тут он проявился. При переключении на дискретку стал синий экран , потом выключил включил при загрузке опять погас экран и все. Чуть остыл загрузился. Начал тестировать Valley -3d тест на интегралке и на дискретке. На интегралке все ок, на дискретке и артефакты и зависания и пропадания изображения , в общем весь набор. Клиенту дискретка не нужна , поэтому отрезал ее , вывел из хаба яркость и все ОК, но при загрузке после ввода пароля мертвый зависон или сразу или через несколько секунд , если стоит на пароле тоже может зависнуть , но работает чуть дольше! Когда то была плата 00163 - и , насколько помню после отрезания видяхи были те же проблемы. На 3787 отключал , все работало. Но там есть плата 00138 - без дискретки , это 13-14 года , а вот у 15 года есть аналог 00426 но без дискретки??? Если есть может кто знает какая версия SMC на ней? Думаю если на 00426 прошью SMC с платы без дискретки , должны эти глюки пройти , так как проц похоже в порядке , ведь работал же на интеграшке нормально!Или второй вопрос , судя по симптомам виновата может быть не микросхема видео , в принципе она же грузится и даже как то работает , а скорее всего ее питание. У этих матерей с ключами на видео те же проблемы? Кто подскажет. Можно в личку. Или как в 2010 году кондер!?Поделитесь плиз , может и от меня чего полезного узнаете. ---------- Добавлено спустя 27 минут 41 секунду: ---------- а может кто еще подскажет в чем разница между 820-3662 и 820-00138 ?? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ---------- А еще , тест памяти memtest проходит на ура весь без ошибок!
leo125
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 13 апр 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
00138 это 15й год без дискретки прошивки мульта разные. если сделали из 00163/00426 уму, скорее всего мульт тоже нужен с 00138 мой опыт - мульт от 00163 на 00138 вызывал троттл и кулеры на макс. VVS987 писал(а): а может кто еще подскажет в чем разница между 820-3662 и 820-00138 реализация клавы через трекпад и мульт другой. даже ефи несильно отличается.
active23
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 14 апр 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 19:08 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 24 Откуда: Екб
VVS987 писал(а): Думаю если на 00426 прошью SMC с платы без дискретки Подскажите как и чем будете шить SMC?
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 27 май 2021, 02:35 |
Прислал знакомый мульт , утверждает с 15 года без видяхи , запаял. Ноут запускается , грузится и то же самое . Один раз успел посмотреть версию мульта 2.29f24 , может кто все таки подскажет версии с 15 годов какие? При исследовании заметил одну вещь , ноут не зависает , он продолжает работать, регулируется яркость , издаются звуки , яркость клавиатуры регулируется , только изображение зависает !?? Интересно , с родным мультом так же? Почему зависает не сразу , а через некоторое время? Причем , похоже сильно греется процессор! После загрузки macfancontrol показывает 99 градусов и раскручивает вентиляторы , потом обороты падают и температура падает, но изображение уже висит. Попробую биос с 00138 платы прошить . Хотя надежды мало. Интересно , биосы разные?Может кто натолкнет на мысль дельную?Ведь интегралка работала нормально , когда GFXcardstatus отключал дискретку.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 28 май 2021, 01:40 |
Это я знаю, в первую очередь проверил , да и работал же на интегрированном когда программно переключал , проблемы были именно на дискретке - артефакты . Это вообще второй случай.Первый раз списал на процессор ,теперь понимаю, что это не так. 820-3787 элементарно отключается дискретка и нет никаких глюков , а тут вторая плата и одинаковое поведение без дискретки ! Причем memtest проходит без проблем.И самое интересное , процессор то не зависает , продолжает работать все , только изображение останавливается .
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания Добавлено: 16 июл 2021, 02:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
VVS987 писал(а): Чуть остыл загрузился с подубитым процом было пару таких
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
