Текущее время: 10 май 2024, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
iprofrefit
Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-A) не включается Добавлено: 20 апр 2021, 00:49 |
Сообщения: 20 Откуда: Earth
Приветствую! Попала жидкость, в основном только на u7210 и u3100, заменил их, везде влагу и гниль убрал, теперь при включении сначала на секунд 5 работает трекпад и кулеры крутит, потом выключается и через секунд 5 снова начинают крутить кулеры на всю, работает трекпад, греется проц, гонга нет, на внешний монитор ничего не выходит, с кнопки долгим нажатием выключается и включается так же, подкидывал и в другой корпус, кз нигде больше не вижу, нет питания только на линии PPVCCGT_S0_CPU, с маками только начинаю знакомство, по возможности подскажите в каком направлении двигаться?
iprofrefit
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) не включается Добавлено: 01 май 2021, 11:26 |
Добавлю, еще жидкость была под U3905, U4200, U3500, но чистка и перекатка их ничего не дала, заменил для теста U7100, U7800, ничего, так же проверил все сенсоры со страниц 50-55, 81, прозвонил всю плату на кз, все разъемы, я так понимаю он пытается включится, но что то блокирует его и он через примерно 5 секунд выключается, а потом получается в каком то режиме включается опять, раз шумят вентиляторы и греется проц
