Текущее время: 01 май 2024, 13:57
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
tangen
Заголовок сообщения: Imac a1418 (820-01061-a) не включается, нет индикации Добавлено: 21 апр 2021, 10:47 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Добрый день, принесли Imac a1418 как я понимаю 2017 года, с проблемой не включается, на плате не горит не одного диода, 12 вольт с блока приходят, на кнопке есть 3v, реакции на кнопку нету, на плате присутствует 3.3(дежурка?), 5v дежурки если она должна быть нету, при подключении лбп на 12v потребления 0.050А потом опускается на до 0.010А, вопрос должны ли приходить еще какие-нибудь питания с блока питания(APD-185BF-T) кроме 12v? схемы в интернете не нашел, может есть какая аналогичная или сильно похожая схема которая подойдет к моей плате?
