Текущее время: 10 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) Подскажите модель флешки и прошивку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 22:34
Пришел со сколом флешки.
Есть такая же плата-донор (также 820-00244-A), но на ней установлен Q64FVY.
Искомая флешка больше и развернута на 90 гр, относительно флешки на доноре. Маркировка: 6200W L64X
Что это за флешка? Есть ли прошивка на нее? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Подскажите модель флешки и прошивку
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 01:23
Не парьтесь. Этих флэшек 2 типа, шары "вдоль" корпуса и "поперек".
Если впаяна с завода, значит в ЕФИ поддержка есть.
Ключ не попутайте, бэкапьте, шейте, сажайте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 13:50
Shooter75
Большое спасибо!
Подскажите, а через дебаг разъем ее можно шить, после посадки? У китайцев видел приблуды с коннектором для прошивки. Но я думаю подпаяться к коннектору. Прокатит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 15:07
Все маки имеющие debug шьются через него. Но просто подключил и прошил не прокатывает. Нужно учитывать очень много разных нюансов. Не каждый программатор сможет прошить, 100% гарантию удачной прошивки могут дать только программаторы умеющие ICSP.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Если находитесь в Москве. Могу продать ответную часть. viewtopic.php?f=109&t=104818&p=864194#p864194
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
Моя приблуда выглядит так
Зы
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Для a1534 достаточно запаралелить питание флешки с программатором, запитать платформу не включая (подцепив акум к примеру) и накинуть кондер 30p на SO (не обязательно, но уменьшает риск ошибок считывания)
помог, нажми спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) есть ли аналог флешки?
в форуме Apple
cocs
06 ноя 2020, 20:43
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3138
13 авг 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) Подскажите что за модель чипа BIOS(EFI)
в форуме Apple
n0by1
987
04 авг 2022, 08:27
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pipkata и гости: 24
