Текущее время: 01 июн 2024, 22:32
Frennis
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924 A) Не заряжается нормально Добавлено: 27 апр 2021, 21:08 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток, у клиента был выкуплен ноутбук с такой проблеммой, не заряжается при высокой нагрузке. При подключении бошки 85w от лбп горит зеленый, потом оранжевый. Ток при этом ок 2,5 ампер Если включить ноутбук при этом, ток скачками растет до 3,7-4,2 ампер, ноут включается, загружается показывает что идет заряд Спустя минуту две ток постепенно падает до нуля и индикация magsafe пропадает вообще, перестает светится диод, спустя мин 15 опять загорается зеленым и начинается зарядка. Ноут при этом продолжает работать от батареи, также запускается от батареи
В выключенном состоянии заряжается более менее нормально, но бывают сбои. Пробовал несколько оригинальных зарядок, проблемма таже.
С относительно новыми моделями маков еще не сталкивался, прошу знающих подтолкнуть в нужном направлении.
Ноутбук скорее всего ранее заливался, но отмыт хорошо, следов пайки нет. Маркеры оторваны
