A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=115001 |
klokol [ 29 апр 2021, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 |
Ноутбук после другого сервиса, часть деталей отсутствовала, вроде поставил недастающие. Возможно, что залитик. Сейчас ориентируюсь на Power Request от A2159 (prometeus). Все напряжения поднимаются до PP3V3_S5. Это напряжение должен выдавать PMU (U7800). СТавил их два разных, один заведомо рабочий. Напряжение так и не появилось. Вроде нигде КЗ нет. Напряжение даже не пытается подняться. Что может мешать???? Тайп-си висит на 5в и ток 0.3а. Правильно я понимаю, что без PP3V3_S5 не будет переключения на 20в??? |
Shooter75 [ 30 апр 2021, 01:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 |
klokol писал(а): напряжение должен выдавать PMU (U7800). СТавил их два разных, один заведомо рабочий. откуда брали доноров? |
klokol [ 30 апр 2021, 12:52 ] | |
Shooter75 писал(а): откуда брали доноров? A1989. Они прошиваются??? Маркировка одинаковая. |
leo125 [ 30 апр 2021, 15:50 ] | |
klokol писал(а): Тайп-си висит на 5в и ток 0.3а. вот прям всегда 0.3а? ///плата в дфу и шить т2 |
klokol [ 03 май 2021, 16:25 ] | |
leo125 писал(а): плата в дфу и шить т2 Для этого нужен ноут с Т2? Или любой с тайп-си? |
Powerman [ 04 май 2021, 12:06 ] | |
DFU T2 |
klokol [ 04 май 2021, 12:29 ] | |
Вроде как любой с тайп-си подойдёт. |
Кузьмич [ 04 май 2021, 14:20 ] | |
Даже A1466 подойдёт, ось можно хоть по usb грузить, условие в виде хорошего шланга и не старее каталины крайней редакции. |
Shooter75 [ 04 май 2021, 23:35 ] | |
Кузьмич писал(а): Даже A1466 подойдёт Будем честны, даже А1278(2012) подойдет, тот, что с USB3.0 портами и материнкой 3115. Главное - какая МАКОС на него может быть закатана официально. Если пациент и сервер под одной макос, к примеру Махави-Махави/Каталина-Каталина/БигС-БигС, то достаточно USB-A/USB-C шнура с передачей данных, и процедура проходит даже на А1278(820-3115). Лучше, и перспективнее, конечно платформу сразу с тип-Ц, эти поддерживаться будут еще достаточно долго. 3115 уже с месяца на смесяц будет снята с поддержки полностью и БигСур(Интел) будет ее последняя макос. Но тем не менее, еще инструментик. |
klokol [ 07 май 2021, 17:45 ] | |
Увы, в дфу не видится :(( Подключал как голую плату, так и с аккумом. Что может мешать поднятию PP3V3_S5??? До него все сигналы поднимаются. |
lamo [ 20 май 2021, 17:20 ] | |
мешать может отутствие общения pmu c h9m. |
Евгений18 [ 07 ноя 2021, 18:24 ] | |
lamo писал(а): мешать может отутствие общения pmu c h9m Подскажите пожалуйста h9m это шина SWD_SOC_DEBUG_SWCLK и SWD_SOC_DEBUG_SWDIO которая общается T2 и CD3217? Есть в ремонте A2159 820-01598 Power Sequence доходит до PMU_ONOFF_L далее нет PP3V3_S5 как у ТС, потребление на китайском USB Type-C тестере 20 Вольт 60 мА и висит |
hronik [ 13 ноя 2022, 16:56 ] | |
Pp3v3_s5 не нужен для переключения 5-20в, оно появляется чуть позже. Просто есть ноут в работе, где нет pp3v3_5, при этом 20в на всех портах переключает. |
sensey [ 31 янв 2023, 20:31 ] | |
Доскажите полною маркировку Р9M чтоб найти замену ибо ничего не гуглится. |
