Текущее время: 09 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: Apple imac 27 5k конец 2015г. (820-ххххх) Полоса на экране
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 10:31
После вскрытия устройства появилась вертикальная полоса толщиной около 1см. Визуально шлейфы дешифратора целые со стороны платы матрицы. Скорее всего повреждения со стороны где шлейфы подключаются к самой матрице. Подскажите можно ли это как то вылечить? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Apple imac 27 5k конец 2015г. (820-ххххх) Полоса на экране
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 04:23
практика показывает, что нет. есть "волшебные лаки" но они обычно помогают ненадолго. и есть риск довести матрицу до полного отсутствия изо.
Apple Certified Macintosh Technician
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
в форуме Apple
Vlad_vs
1189
14 окт 2021, 15:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6577
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 2015г (820-00138-a) Проблема при замене smc
в форуме Apple
skifus1989
13
1744
18 ноя 2021, 01:56
artmac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0772000 2015г. были ли? ))
Modern54
16
3095
21 сен 2016, 16:26
Size Перейти к последнему сообщению
