Текущее время: 24 апр 2024, 08:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dzigarok
Заголовок сообщения: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 05 май 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
привет всем! Имеется плата с цикличным ребутом, а именно кратковременно поднимает все напряжения: 1.05В, 1.72В и потребление 200мА и так по кругу. Сразу пало подозрение на проц SR26C (Intel Core i5-5250U) так как нет корректной вычитки биоса, иногда проскакивает небольшой пакет данных после нескольких попыток старта. Прошил efi, результат тот же. Решил подкинуть другой SoC SR23Y (Intel Core i5-5200U), почистил регион в родном биосе, но поведение с ним точно такое же. Смущает отсутствие генерации на Y1915, я так понимаю задающий сигнал должен иди с хаба на первую ножку и тогда на третьей будет 24МГц? Забыл добавить, плату осмотрел на нет ли залития или отгнивших элементов, снял J6100 нет ли под ней шлака, все в порядке, проверил обвязку U6100 тоже все в порядке.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 06 май 2021, 14:13 |
Евгений18 писал(а): RAM приклеена? Да четыре банки распаянные. cocs писал(а): со стороны уличной решетки просмотреть все элемены,на залитие. очень часто там бывает просто капля жидкости, последствия которой смахивают в предыдущем сервисе. Залитие возможно и действительно раньше было, но все качественно отмыто и пропаяно, просмотрел еще раз эти места и там все хорошо. Зачастую в той области страдает от залития конектор матрицы.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 06 май 2021, 14:40 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
dzigarok писал(а): Да четыре банки распаянные. Вопрос был про компаунд. Если он есть, то аккуратно сначала вычищаем все вокруг. Обязательно вычистить от компаунда все конденсаторы и резисторы. И после перекатать память. С памятью надо работать очень осторожно - чистить не прилагая усилий.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 06 май 2021, 15:27 |
Евгений18 писал(а): Вопрос был про компаунд. Не понял сразу. Память без компаунда, чистенькая самсунг
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 07 май 2021, 19:13 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Данил3103 писал(а): Борюсь сейчас с таким же Маком. Прочтите внимательно правила и потом создайте собственную тему. У Вас другая проблема.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 13 май 2021, 17:33 |
dzigarok писал(а): Или память обязательно снять и отреболить? Если бы проблема была в родной памяти - наверное у Эпплов такая авария предусмотрена в ПОСТ, и обзывается 1 длинный или 3 длинных гудка, в зависимости от проблем с памятью.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 13 май 2021, 19:33 |
Shooter75 писал(а): у Эпплов такая авария предусмотрена в ПОСТ и я так думаю что был бы код ошибки. А здесь что то другое. Не пойму почему нет вычитки биоса, а иногда краткий пакет проскакивает
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 19 май 2021, 19:39 |
SMC_RESET_L=3.4В SMC_RESET_L=3.42В PP1V2_S5_SMC_VDDC=1.2В SMC_LID=3.42В SMC_WAKE_L=3.42В SMC_ADAPTER_EN=3.42В U1900 12 вывод 32kHz klokol писал(а): Напряжение на проце поднимается? Кратковременно 1.75В
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 19 май 2021, 19:47 |
dzigarok писал(а): U1900 12 вывод 32kHz А что на 1 ноге U1900?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 19 май 2021, 20:14 |
Shooter75 писал(а): А что на 1 ноге U1900? 3.34В
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует Добавлено: 23 июл 2021, 21:48 |
lordoomon писал(а): попробуйте посмотреть доп платку ок, попробую глянуть. Уже не помню где он там находится, но я в принципе не подключаю шлейф доп платы, не должно бы влиять. Но всеравно проверю, спасибо!
