Текущее время: 01 май 2024, 19:25
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. Добавлено: 11 май 2021, 10:23 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
monotones писал(а): Получается, что проц жив? Не получается. 840 - UMA платфома, соответственно нет DP-mux, соответственно, при залитии, от подсветки страдает eDP интерфейс встроенного видика. То, что на внешку кино есть - просто признак того, что остальные головы живы, но eDP, судя по симптомам, утоп. Если владелец готов использовать ноутбук как macmini - можно считать, что проц жив.
monotones
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. Добавлено: 12 май 2021, 03:09 |
Зарегистрирован: 10 окт 2020, 22:50 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
Shooter75 писал(а): eDP, судя по симптомам, утоп. Эх, спасибо. Печалька... И ведь J8500 вообще без видимых повреждений, нигде не подгоревший. А вариантов отдиагностировать с такими симптомами вообще никаких? Только если подкинуть заведомо исправный проц?
