Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=115294 |
monotones [ 11 май 2021, 03:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. |
Залитик. Подсветка включается, т.е. панель видится, но картинка не выходит. Подкидывал 3 разные панели и шлейфы. На внешний usbc-hdmi картинка выводится. Получается, что проц жив? Подскажите, что проверить. |
Shooter75 [ 11 май 2021, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. |
monotones писал(а): Получается, что проц жив? Не получается. 840 - UMA платфома, соответственно нет DP-mux, соответственно, при залитии, от подсветки страдает eDP интерфейс встроенного видика. То, что на внешку кино есть - просто признак того, что остальные головы живы, но eDP, судя по симптомам, утоп. Если владелец готов использовать ноутбук как macmini - можно считать, что проц жив. |
monotones [ 12 май 2021, 03:09 ] | |
Shooter75 писал(а): eDP, судя по симптомам, утоп. Эх, спасибо. Печалька... И ведь J8500 вообще без видимых повреждений, нигде не подгоревший. А вариантов отдиагностировать с такими симптомами вообще никаких? Только если подкинуть заведомо исправный проц? |
Shooter75 [ 12 май 2021, 11:05 ] | |
А замерами бы поделиться. И местами залития. Тут не телепаты. |
monotones [ 14 май 2021, 03:00 ] | |
С подключенной панелью: 1 EDP_INT_AUX_N = 0V 3 EDP_INT_AUX_P = 0V 4 EDP_PANEL_PWR_BUF_EN = 0.2V 6 DP_INT_HPD = 0V 7 EDP_INT_ML_N = 0V 9 EDP_INT_ML_P = 0V 10 LCD_IRQ_L = 0.02V 13 EDP_INT_ML_N = 0.13V 15 EDP_INT_ML_P = 0.02V 16 BKLT_PWM_MLB2TCON = 0V 19 EDP_INT_ML_N = 0.1V 28 I2C_TCON_SDA = 3.3V 30 I2C_TCON_SDA = 3.3V 34 I2C_ALS_SDA = 1.8V 43 PPVOUT_S0_LCDBKLT = 44V 44 PP3V3_S0SW_LCD = 3.3V 45 PP5V_S0SW_LCD = 5V Падения напряжений 1 EDP_INT_AUX_N =.0L 3 EDP_INT_AUX_P =.0L 4 EDP_PANEL_PWR_BUF_EN =.0L 6 DP_INT_HPD =.0L 7 EDP_INT_ML_N =.0L 9 EDP_INT_ML_P =.0L 10 LCD_IRQ_L =.0L 13 EDP_INT_ML_N =.0L 15 EDP_INT_ML_P =.0L 16 BKLT_PWM_MLB2TCON =.0L 19 EDP_INT_ML_N =.0L 28 I2C_TCON_SDA =.0L 30 I2C_TCON_SDA =.0L 34 I2C_ALS_SDA =.0L 43 PPVOUT_S0_LCDBKLT =1.2V 44 PP3V3_S0SW_LCD =0,58V 45 PP5V_S0SW_LCD =0.58V |
monotones [ 02 фев 2022, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro a1708 (820-00840-A) Есть подсветка, нет изо. [РЕШЕНО] |
Удивительно, но решилось все подкидыванием исправной панели. Оказалось, что все 3 имевшиеся в наличии панели были неисправны, причем с одинаковыми симптомами... |
