Текущее время: 19 май 2024, 02:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
tizak89
Заголовок сообщения: Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения Добавлено: 01 мар 2021, 13:09 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Инициализация есть, картинки нет и подсветки нет. Ноутбук был залит. Все поврежденные элементы были восстановлены. Заменил PCH, заменил CPU, заменил BIOS, заменил SMC, заменил U3600, заменил U9701. Матрица рабочая! PPVOUT_S0_LCDBKLT (1 нога) - 12,55V PP5VR3V3_SW_LCD (28,29,30) - 5V DP_INT_AUX_N (12) - 1,6V Движение на осциллографе вроде есть (коротко пробегают при старте) DP_INT_AUX_P (11) - 1,345V Движение на осциллографе вроде есть (коротко пробегают при старте) LCD_HPD_CONN (9) - 2,82
Не совсем понимаю порядок запуска изображения На сколько я понимаю: по DP_INT_AUX_N/DP_INT_AUX_P проходит инициализации матрицы после этого система понимает с каким разрешение запускаться после появления изображения появляется 55V по линии PPVOUT_S0_LCDBKLT вместо 12,55V 55V формирует U9701, но только после того как определиться матрица и пойдет изображение. Кто может подсказать в каком направление копать?
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
