Текущее время: 28 мар 2024, 13:02
gra2us
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1989 mid 2018 (EMC3214) После замены матрица начинает моргать после загрузки ОС Добавлено: 20 май 2021, 19:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Доброго дня. Предыстория: родную матрицу продавили, была заказана новая. Новая матрица работает, но после загрузки MacOS начинает моргать. При этом проблема не наблюдается при загрузке ОС, при установке ОС, при загрузке в безопасном режиме, при подключенном внешнем мониторе (если расшаривать изображение), а также при включенной веб-камере. MacOS переустанавливалась с загрузочной флешки, проблема не ушла. Не нашел на форуме подобной проблемы, возможно, кто-то сталкивался с подобным, или кто-то из умудренных опытом сможет помочь советом, в какую сторону копать. Благодарю!
gra2us
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1989 mid 2018 (EMC3214) После замены матрица начинает моргать после загрузки ОС Добавлено: 26 май 2021, 16:40 |
sergunis писал(а): моргает подсветка или изображение на матрице??? Однозначно сказать сложно, так как очень быстро это происходит, но на замедленном просмотре отснятого видео скорее похоже, что моргает именно подстветка, так как изображение не исчезает полностью ни на одном кадре
