Текущее время: 26 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-A) Три сигнала, зависает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 04:40
Менял на нем несколько месяцев назад видеочип (не в первый раз)
Принесли с жалобой - периодически зависает и после перезагрузки пищит 3 раза.
Визуально слоты памяти в идеале, проблема имеет место быть вне зависимости от задействованного/нных слотов памяти
Рабочую память подкидывал, ессно.
В безопасный режим ноут загружается без проблем и в нем не сбоит.
Слот памяти отвалился?Не один и не два десятка этих ноутов перепаян мною был, такого не встречал
Что ещё может провоцировать на данной платформе такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-A) Три сигнала, зависает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 12:46
А куда, по Вашему, идут дороги от слотов RAM?
И через что?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 13:32
так имеет ли смысл реболлить процессор?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 13:56
LETZ писал(а):
(не в первый раз)
Как говорит коллега Rublin: "Каждая замена чипа, на этой плате, неотвратимо приближает ее к мусорному ведру..."
Для диагностики можно заюзать такой девайс.
А можно снять CPU и прозвонить вручную.
Но IMHO, ето ведро. Т.к. при нагреве и охлаждении плата может менять поведение.
Лучше бьі сразу отрезали дискретку и получили вечньій ноутбук. Но теперь судя по всему уже поздно.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 20:54
пришел трафарет, отреболлил проц
пока полет нормальный
надеюсь дело было именно в пайке под процессором, а не в пайке сокета или того хуже в слоях платы
время покажет/ тему закрываю в общем-то решенной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
в форуме Apple
Энвер
07 апр 2017, 09:40
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5245
16 сен 2015, 08:41
