Заголовок сообщения: A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
Добавлено: 08 июн 2021, 21:48
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
Есть гонг и судя по всему всё загружается но нет картинки. SMBUS_SMC_0_S0_SCL SMBUS_SMC_0_S0_SDA поднимаются и без пульсаций EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN и PP5VR3V3_SW_LCD поднимаются и через 5 секунд после включения пропадают
LCD_HPD_CONN не поднимается ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 41 секунду: ---------- Подскажите, является ли это признаком мёртвого экрана?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
Добавлено: 09 июн 2021, 16:09
страница со схемой подключения экрана
lamo
есть же hdmi там, загрузитесь с внешнего монитора и посмотрите, определяется ли матрица в макоси.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
igor.kts32
Добавлено: 11 июн 2021, 18:36
на внешний картинка есть,встроенный экран при этом не видит
Shooter75
Добавлено: 11 июн 2021, 19:41
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Аккуратно разберите экран и поправьте шлейф матрицы в коннекторе ТКОНа. Очень похоже, что отщелкнулся либо окислился. (Вариантов не так много, матрицу либо менять, либо поможет)
igor.kts32
Добавлено: 12 июн 2021, 14:39
дают несколько дней поискать донора на проверку . Половлю мож принесут такойже. По идее отвал процессора тоже вероятен.
lamo
и еще, запустите c отключенной боковой платой(там где hdmi), может у вас после обновления на big sur слетела прошивка в hdmi.
igor.kts32
Добавлено: 14 июн 2021, 20:06
добрые люди дали экран на пробу - с другим работает. На родном экране разъёмы итерфейсный и подсветки почистил , всё что к разъёму на плате подходит на гребёнке экрана звонится, так что остаётся только искать замену экрана
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon, nwts и гости: 17
