Apple a1465 macbook air (NYKS NM19) Стартует только после отключения всего питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=116234 |
rudikdmb11 [ 09 июн 2021, 06:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple a1465 macbook air (NYKS NM19) Стартует только после отключения всего питания |
Добрый день форумчани, попал ко мне этот звереныш, Маки у меня редкость сразу скажу, суть проблемы залили его кофеем, разобрал просушил отмыл от остатков кофя, ноут запустился, обрадовался что все хорошо протестел его все норма, ну думаю малой кровью обошлись, выключил собрал включаю, а не тут то было, на кнопку питания реакции нет=(, разобрал посмотрел дежурку все на месте, откинул АКБ подключил зарядку вуаля он запустился, выключаю пытаюсь включить ноль реакции, отключил зарядку подключил заново и он включился. При подключении зарядки на ней загоряеться индикация зарядки( в независимости от наличия АКБ). на АКБ 0,39в. Подскажите что может быть ? |
Itachi89nn [ 09 июн 2021, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple a1465 macbook air (NYKS NM19) Стартует только после отключения всего питания |
Может быть автостарт из-за неподключенной акб? =) Кнопка включения вообще исправна? Ей можно принудительно выключить аппарат? |
rudikdmb11 [ 10 июн 2021, 06:28 ] | |
Itachi89nn писал(а): Может быть автостарт из-за неподключенной акб? =) Кнопка включения вообще исправна? Ей можно принудительно выключить аппарат? Ты прав это автостарт, Кнопка включения не реагирует на нажатие, замыканием пятаков на плате включает его, и выключает, вопрос к знатокам реально ли зачинить эту кнопку или легче поменять клаву? |
Shooter75 [ 10 июн 2021, 12:21 ] | |
rudikdmb11 писал(а): легче поменять клаву Так а тач, шлейф тача - уже подкидывали и не помогло? Там достаточно быстро деградирует металл при залитиях. |
Itachi89nn [ 12 июн 2021, 14:43 ] | |
rudikdmb11 писал(а): равна? Ей можно принудительно выключить аппарат? Ты прав это автостарт, Кнопка включения не реагирует на нажатие, замыканием пятаков на плате включает его, и выключает, вопрос к знатокам реально ли зачинить эту кнопку или легче поменять клаву? Меняй клаву целиком и не парься, кроилово ведет к попадалову. Shooter75 прав, с и со шлейфом тачпада и самим тачпадом от залития тоже могут быть проблемы, осмотри коннектор под микроскопом. Не забывай жать "спасибо", если помогли =) |
5o5 [ 30 июн 2021, 16:51 ] | |
а клава вся работает? кнопка питания на горячую как себя ведёт? Ну либо ищи маркировку мамы 820-00165 или типа того 820-хххх или 820-ххххх, смотри где её нащупать и пускай без клавы и трекпада. Если не поможет, смотри на предмет того, идёт ли зарядка акб. Если не идёт, смотри и меняй isl6259. Ну и щупай g3h линию |
