Текущее время: 25 апр 2024, 13:35
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 11 июн 2021, 12:51 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Кстати, установил винду и она отлично работает, буткемп установился со всеми драйверами... Вот такой парадокс, не родная система работает отлично а родная с выпендрежами... Попробую перепрошить мож че и получится... ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 55 секунд: ---------- Попытался почистить МЕ в этом биосе viewtopic.php?f=51&t=6547&p=572645&hilit=%2A820+5029%2A&sid=65e7dbcb4fb4f61211e0b0ef8be985db#p572645но безуспешно - комп заводится но нет гонга и экран темный. Прошил этим же с грязным биосом, поменял только серийник и компьютер работает также как и с оригинальным биосом. Думаю мож МЕ полетела в прошивке толи в самом хабе чтото. Помогите пожалуйста почистить МЕ в вышеупомянутом биосе, прилагаю также оригинальную прошивку. Спасибо заранее!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 11 июн 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
mashder писал(а): Температурные датчики все показывают низкую температуру. Интересно знать, что показывают токовые и вольтажные датчики.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 11 июн 2021, 16:58 |
Shooter75 писал(а): Интересно знать, что показывают токовые и вольтажные датчики. На винде все работает отлично, а значит по токам и напряжениям все должно быть ок. Ну и по апл диагностике также все напруги в норме...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 11 июн 2021, 18:01 |
mashder писал(а): На винде все работает отлично Ну на нет и суда нет.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 11 июн 2021, 19:40 |
Shooter75 писал(а): Ну на нет и суда нет. Я просто излагаю факты... Проблема то осталась ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ---------- Мне удалось почистить МЕ но безрезультатно... Также пробовал с разными биосами...
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 18 авг 2021, 06:42 |
Сообщения: 59 Откуда: Пермь
mashder писал(а): Короче я установил програмку которая отменяет throttling и все заработало как надо, то есть сейчас множитель работает как надо в зависимости от нагрузки. Будьте добры, уточните название программы?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит Добавлено: 19 авг 2021, 12:48 |
sergey1212 писал(а): Нет, это не сработало... Voodoo_r писал(а): Будьте добры, уточните название программы? По Мак ОС я не нашел ни чего путевого, поэтому установил винду и установил вот эту прогу: https://www.techpowerup.com/download/te ... ottlestop/Работает отлично, настроил ее так что автоматом разгоняет проц до максимума при нагрузке проца, как и должно быть, не забыть ее добавить в task scheduler и добавить delay в пол минуты чтоб автоматом появлялся значек в низу. Сын мучает комп в игры и все работает норм.
