https://vlab.su/
A1990 (820-01041-a) RECOVERY mode
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=116383
Страница 1 из 1
klokol [ 14 июн 2021, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  A1990 (820-01041-a) RECOVERY mode
Ноутбук пришёл после другого сервиса, всё восстановил (4xCD3215c00, PMU, U7000), запустил. Через неделю вернулся невключайка. Оказалось, что был выбит TPS51980A, заменил. Два дня у меня поработал и вдруг выключился. При подключении к другому компу AC2 пишет значёк RECOVERY. При попытки загнать в DFU этот значёк меняется на DFU. Пробовал делать revive - очень долго тянется, и либо зависает (ждал несколько часов), либо через 30мин заканчивается ошибкой 701.
Дальше у меня тупик. Я так понимаю, что с аппаратной частью всё нормально. И проблема в T2??
Может кто что посдкажет? У меня идей нет.
skipass [ 17 июн 2021, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1990 (820-01041-a) RECOVERY mode
U1200 подкинуть с донора (если есть под рукой). Возможно единственный вариант. Хотя и это только догадки.
http://www.phpbb.com/
