Текущее время: 01 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не определяется камера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 01:51
Приветы.
Прошу натолкнуть на мысль. Опыта по макам пока мало.
A1466
820-00165-A
Был залит. Кто то что то делал.
Проц паяли, пару микрух паяли, 4 провода прокинуты по плате.
Вроде как все работает, кроме камеры, (в свойствах системы, не видит как устройство)
Падения на линиях камеры (2 сдвоеные катушки) норм (0.395), питание есть. На i2c на разъеме камеры на data есть 1.8v но только высокий уровень. Обмена не вижу.
Камеру другую подкидывал.
Ось грузил с внешки. И родную с винта (ssd)
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не определяется камера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:51
U3900 питание/обвязка/чип
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не определяется камера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:51
gsmprofi писал(а):
чип
Решено заменой чипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2253
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 EMC 3178 (820-00165-A) yне определяется SSD
в форуме Apple
grizlikoff
1019
12 апр 2021, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12341
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-b) HD камера не видится
в форуме Apple
sanderman
13 янв 2016, 13:14
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djfixx, seregapplk и гости: 29
