Текущее время: 05 май 2024, 04:36
zaglyadin
Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) нет старта Добавлено: 05 июл 2021, 14:20 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Всем привет! Пришел аппарат залитый, отмыл высушил, замерил сопротивления - явных КЗ нет. Подключил к источнику, напряжение питания поднимается до положенных 14.5v и дальше тишина. На кнопку никак не реагирует, АКБ мертва в 0 - напряжение заряда подается. Из того что замерил на плате: PPDCIN_G3H- 14.6v PP3V3_G3H - 3.3v PP3V3_S5 - 3.3v SMC_ONOFF_L - 3.3v PM_PWRBTN_L - 3.3v транслируется при замыкании SMC_ONOFF_L на GND. SMC_BC_ACOK - 3.3v
PM_SLP_S5_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ. PP5V_S4 - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 8к. PM_SLP_SUS_L - 0v сопротивление 45к при отключенном ЗУ, 25ом при подключенном ЗУ. PP3V3_SUS - 0v т.к. выше нет сигнала. Сопротивление 9к.
PPVCCIO_S0 - 90ом PP1V2_S3 - 100ом, в похожих темах пишут что должно быть килоомы. Не понятно какая должны быть норма. PPVCORE_SUS_PCH - 150ом PPVCCSA_S0 - 25ом PPVCORE_S0_CPU - 10ом PPVCORE_S0_GT - 8ом
Подскажите что еще померить чтобы вынести какой-то вердикт. Пока склоняюсь к мертвому процу т.к. по сути он не отдает слипы, но могу ошибаться. Такие маки не часто заходят, не пойму в какую сторону смотреть..
