Текущее время: 28 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: imac 1312 (820-2901-A) замена видеочипа и правка биоса
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:51
родной видеочип 216-0769010 отреагировал на прогрев, появилось изо, решил заменить на 215-0754013, но меняется только с правкой биоса, пробывал подставлять id 68a9, и в основной и в видеобиос но все равно нет изо, подскажите правильный id для этого чипа и как редактировать или хотя бы какими программами, свои биосы родные не измененные прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: imac 1312 (820-2901-A) замена видеочипа и правка биоса
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 23:07
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 15#p775131
Коротко, в маке простой подменой id карту не завести
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 00:31
68b8
HD 5770
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:51
Но какие то решения же есть? пытаюсь их найти...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 15:21
Так по ссылке выше готовое рабочее решение. Чем оно вас не устраивает?
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:16
пытаюсь делать по ссылке, не пойму почему у меня по таким адресам совсем другое
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:47
imac победил всё работает, всем спасибо, правил оба биоса, если кому интересно пишите в лс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 (820-2901) Замена 216-0769010 на 215-0754013
в форуме Apple
Rain
21 фев 2023, 13:36
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент
в форуме Apple
pbls
18 авг 2014, 18:34
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
в форуме Apple
apollo
25 июн 2015, 17:25
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
