Текущее время: 05 май 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не поднимается 1V05
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:40
Приветствую комрады.
Собственно очередной пациент "немножко" изувеченный предыдущими мастерами.
Предыстория не известна.
На момент поступления - низкое сопротивление по PP5V_S4RS3.
Судя по всему - предыдущие мастера искали КЗ методом ЛБП. Но я не знаю как они искали - обнаружены пробитые U8080, U8005, U7701.
Пробитые элементы были демонтированы (и для дальнейшей диагностики кинуты перемычки с PP5V_S4RS3 на PP5V_S0_FET_R и с PP1V05_S0 на PP1V05_S0SW_PCH_HSIO).
После данных процедур - адекватное сопротивление по 5V и 3.3V. 3.42V присутствует. Так же поднимается PP1V2_S3.
Но далее - непонятно. PP1V05_S0 в полном отсутствии. При этом PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS порядка 8V2, PP5V_S4RS3 как положено 5V0. Но... P1V05_S0_VREF составляет не 1V05, а 1V8. При этом P1V05S0_EN - всего 1V7 (принудительно поднимал до 3V3 - PP1V05_S0 не появилось).
Конечно предполагаю, что был убит ШИМ U7600. Но откуда на P1V05_S0_VREF 1V8, а не 1V05? VBST цепочку промерял - номиналы в норме.
Ах да - сопротивление нагрузки PP1V05_S0 - порядка 40Ом (что вроде как является нормой. Но для уверенности - снимал L7630 - PP1V05_S0 - результата 0).
Собственно самый главный вопрос - судя по перечисленным симптомам - ШИМ PP1V05_S0 под замену так же как и U8180 с заниженным P1V05S0_EN?
Заранее спасибо.
P.S. Данный аппарат копаю не ради денег, а ради опыта. Аппарат не клиентский, а донорский.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не поднимается 1V05
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 18:02
не знаю где норма, у меня на донорах там порядка 150 Ом... В районе 40 неплохо для платы 164-165...
Ради уверенности я бы перемерил эти цепи u7600 и u8180, заменил их, но склоняюсь к нагрузке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 21:55
Спасибо за ответ.
Ну курение различных тем показывает что вроде как по 1.05 даже иногда и 30 Ом (и ниже) норма.
Более того (как уже писал) - при снятом L7630 - 1.05 так же не поднимается. Смущает так же VREF.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12055
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.
в форуме Apple
klokol
1376
06 июл 2020, 20:03
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2259
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
