Всем доброго времени суток! Начну наверное с предыстории, что ли. Купил бук в нерабочем состоянии, предыстории никто не рассказывает, сломался и сломался. Вычислил дохлый MCP, лень да и неохота было заказывать с Али, Заказал с ПД вместо MCP79MXT-B2 MCP79MX-B2. Все хорошо, чип поставил, бук завёлся без изо (логично), после сброса PRAM появилось изо со встройки. Теоретически, я мог бы на этом и успокоиться. Бук все равно должен был встать на приёмку и там вертеть CRM (что он кстати и делал) Но через полгода все таки не дал мне покоя тот факт что я его не полностью сделал. С этого момента можно начать думаю описание того что было сделано: GPU VCore присутствовало постоянно, чип грелся и я отпаял дроссель в прошлый раз. Дроссель на место вернул, как и ожидалось, за полгода ничего не поменялось. Сопротивление GPU 3 ома. Хорошо, думаю, ладно. Бук никогда не обслуживался да и внутри выглядел позорно, думаю тут плюс минус все налицо, махну чип. Родной маркировки не оказалось, ее стерло радиатором. Гугл показал что то около G96-632-C1. Такого в наличии не оказалось, Но кто то здесь на форуме высказывал предположение что G96-630-** подойдёт. В ПД взял /новый/ поставил, те же дела. При попытке переключить графику ничего не происходит, GPU VCore = 1,0V, чип потребляет 3,4-4,02А в зависимости от температуры. В настройках нигде не видится, не перечисляется. Напряжение 1,8 тоже присутствует, банки памяти записаны. Потребление на 1,8V GPU 240мА. Провозился с ним ещё день, снова снял дроссель и отправил обратно крутить CRM. Через ещё пару месяцев добрался снова. На этот раз у меня в руках оказалась плата 820-2610-A. Предысторию платы никто не знал, известно только лишь то что на ней стоит свежекупленный чип с Али. Маркировка чипа G96-635-C1. Поставил -- тот же результат. Сопротивление у всех трёх чипов около 2-3 ом. Падение напряжение на конденсаторах PCI-E как со стороны MCP так и со стороны видео в норме. Напряжения ещё раз проверил что на GPU присутствуют. Так как присутствует донор, воспользовался возможностью, махнул VRAM. Не помогло. Идея на тот момент уже не осталось, махнул ещё и gmux. Стоило ли говорить, что это тоже ничего не поменяло. И на этом всё, идеи закончились. У кого нибудь ещё подобный опыт был? Что я делаю не так? Неужели настолько большая разница между 630/632/635? На что ещё можно обратить внимание?
Всем заранее спасибо за участие в любом случае.
P.S. -- кварц проверил, генерация есть. Сигнал ровный, все ок.
