всем привет. принес друг. вообщем ноут на утро не вкл, просто закрыли крышку как обычно. понес к официалам, поменяна башка(2 раза), шлейф между матрицей и платой, топкейс. по сути новый мак со старой платой.
ноут вкл, дает гонг, появляется подсветка, изо нет. грузит видимо до ввода пароля, на капс реагирует. плата чистейшая, докопаться не до чего.сбросы все делал, питания на дросселях есть все, кроме L7410,7420,7430, но судя по форумам эта напруга не появляется когда идет загрузка оси. в ТКОН пока не ползал, но думаю что и там нет проблем. была тема похожая
viewtopic.php?f=51&t=83887не решенная. если судить по ней, то КЗ по PP5V_S0SW_LCD, PP3V3_S0SW_LCD_R нету, и на этих линиях есть соответствующие напряжения 5в и 3.3в
подозрение вроде как на проц остается, но может еще что то проверить нужно? заранее спасибо
