Текущее время: 28 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1708 (820-00875-a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:27
всем привет. принес друг. вообщем ноут на утро не вкл, просто закрыли крышку как обычно. понес к официалам, поменяна башка(2 раза), шлейф между матрицей и платой, топкейс. по сути новый мак со старой платой.
ноут вкл, дает гонг, появляется подсветка, изо нет. грузит видимо до ввода пароля, на капс реагирует. плата чистейшая, докопаться не до чего.сбросы все делал, питания на дросселях есть все, кроме L7410,7420,7430, но судя по форумам эта напруга не появляется когда идет загрузка оси. в ТКОН пока не ползал, но думаю что и там нет проблем. была тема похожая viewtopic.php?f=51&t=83887
не решенная. если судить по ней, то КЗ по PP5V_S0SW_LCD, PP3V3_S0SW_LCD_R нету, и на этих линиях есть соответствующие напряжения 5в и 3.3в
подозрение вроде как на проц остается, но может еще что то проверить нужно? заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00875-a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 01:01
какое сопротивление относительно земли на конденсаторах около цпу. C8520 - C8529.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:48
все в пределах от 340-380 ом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 14:41
осталось только подключить внешний монитор и проверить, определяется ли матрица в системе.
Apple Certified Macintosh Technician
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00875-a) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 19:19
не успел..клиент тошно давил, мол верните... завернул отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу
в форуме Apple
Mardekai
14 янв 2022, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 02:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5091
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2588
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
