Текущее время: 28 апр 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:23
Добрый день. Отвалилась камера на моем личном. Неприятная вещь, учитывая как сейчас нужна на каждый день.
Предистория такая, что иногда переставала работать, потом чаще. Помогло на время перетыкнуть шлейф. Потом опять. Потом опять помогло шлейф выгнуть и проложить чуток под углом. Потом опять. Взял перекрутил шлейф вокруг своей оси и все больше она никак не работает. Это даже лучше и проще. Место чувствительное находится прям под самым коннектором. Итого похоже скорее на заводской брак где-то пайки одного проводка возле коннектора. Подкинул на другой такой же ноут, там моя камера не работает, на моем чужая работает. Сенсор света работает нормально (как минимум земля ок, питание если у сенсора и у камеры одно то значит тоже, но тут на 100% не уверен)
Симптомы такие:
только включаешь камеру(facetime, meet или любой другой программой) - зеленая лампочка мерехтит очень быстро (как будто пингует камеру), но черный экран. Стоило шевельнуть шлейф и все - камера начинала работать. Сначала было так что если "сконтачишь ее" то потом уже ничего не может ее вырубить и делай что хочешь (как будто нужно только для старта), но в последних пробах было так что отгибал шлейф обратно и камера зависала и опять "мерехтел" светодиод. Водички Вам много залил, но все для того чтобы задать следующие вопросы:
1. может кто имел дело с похожим поведением зеленого светодиода, о чем могут говорить похожие симптомы, ресет, питание или какая из шин данных мипи или и2с? дело в том что проводки шлейфа ну очень тонкие и ремонт такого вслепую будет глупой затеей, надо хоть примерно понять какие резать и пробовать.
2. может кто-то имеет дельные советы и практики ремонта этих шлейфов с оторванными коннекторами, поделитесь информацией
Спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:10
Геморная затея, потому как там 7 коаксиалов, на сколько я помню.
Паять экраны надо при очень низкой температуре,
иначе плавится изоляция центральной жилы и начинает коротить.
Я брал пинцет с обратной мех.реакцией (открывается при сдавливании),
плошмя сжимал жилы в том порядке, как они впаяны в конектор,
фиксировал их, чтоб потом не гадать с распиновкой, (все жилы чорные коаксиалы),
срезал весь коннектор,
распаивал экранирующую шину,
чистил контакты конектора,
подготавливал жилы шлейфа,
впаивал обычным припоем центральные жилы на свои места,
потом низкотемпературным припоем, где-то на 155-160С спаивал экранирующую шину.
Очень геморойная работа.
Но выполнимо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 09:27
отпишусь. вызвонил на рабочем экране шлейф, оказалось что отвалился только один проводок крайний (шина MIPI), снял металическую застежку коннектора и увидел что сама жила после обжимной части оплетки стоит немного криво, пошевелил - а она в отвале. итого взял от айфона 6S провод антены, он чуууток толще но тоже коаксиал, обрезал до коннектора, протянул поверх обжимной части, припаяв на него экран а центральную жилу прямо на пин и залил зеленкой. полет нормальный. спасибо еще раз Shooter75
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
10
4856
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
2341
18 янв 2023, 19:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1398 2013 (820-3787) нет инициализации
в форуме Apple
maks.zhomkov
19 мар 2018, 16:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro 15 Late 2013 (820-3787-A) Need to hold power button ~ 6 sec to start and slow
в форуме Apple
RalphFix
10 ноя 2018, 05:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21 и гости: 19
