Текущее время: 19 апр 2024, 01:24
DualPrince
Заголовок сообщения: Macbook Pro A170 (820-00840-A) Нет питания CPU Добавлено: 12 июл 2021, 07:55 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли аппарат с проблемой не включается(до меня был в другом сервисе, возможно когда-то был залит, как мне показалось). Первое что было обнаружено что не формируются 20В. После замены контроллеров USB-C напряжение 20В формируется стабильно. На всех основных дросселях питание формируется, кроме основного питания VCCCPU, сопротивление в пределах нормы 4Ом. Попробовал прошить биос, результата не какого не дало(вернул обратно прошивку), после прошивки почему то перестал поднимать напряжения, дело было в U7800, пропаяв напряжения появились, после реболла снова пропали, заменил, теперь напряжения(кроме VCCCPU) стабильно формируются. Далее было обнаружено что U7100 формирует только высокий уровень на CPUVR_PWM1(PWM2), замена ШИМа результата не дала. У U7100 на SDA и SCLK только высокий уровень, то есть, как я понимаю, процессор не общается с ШИМом, по этому не формируется VCCCPU. В чём может быть предположительная проблема, куда смотреть дальше? Как по мне очень похоже на дохлый проц, но могу ошибаться. Спасибо!
Добавлю что потребление при поднятых напряжения ~200mA
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
macbook pro A1708 (820-00840-a) не вкл, залит, нет питания на F3010
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar |
33 |
4496 |
19 фев 2021, 17:53
segaK_yar
A1708 (820-00840) нет питания CPU
в форуме Apple
klokol |
2 |
809 |
29 июл 2021, 11:41
klokol
macbook pro retina 13 2017 (820-00840-a) Проблема с подсвекой.
в форуме Apple
djpunker |
2 |
2416 |
22 фев 2018, 12:03
djpunker
MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey |
6 |
6055 |
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey
MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg |
0 |
2268 |
23 апр 2019, 20:01
zoidberg
