Текущее время: 27 апр 2024, 21:47
Danila.
Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) Нет изображения. Залитик. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2021, 03:04 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем привет. Мак а1466 820-3209-A мать.
Залитик, обильно. Был отмыт US500 и ультрозвуком. Включился, поработал минут 30, и выкл, рестарт (по потреблению) и потребление 200ма, выбило верхний ключ проца. Ключи подняты, вычещено, включался если долго на кнопку держать. Поработал он тогда еще минут 20 30, и потом вынесло шимку проца и верхний ключ. Приехала шимка и ключ, поменял, был автостарт, нет изо , полежала плата пару минут, и вынесло нижний ключ. Вроде общупал все вокруг шимки, сравнил с рабочей платой. Все ок. Поменял нижний ключ, на похожий, есть опять старт, нет изо, оранжевым горит на зарядке (хз, может индикатор ошибки) Процу за пару раз вылета ключей и шим могло же прилететь? Но сопротивления норм. Питло 1.18 и не падает (не управляется). Все сигналы по схеме есть (вплоть до последнего номера)
Может есть мысли? Ткните пожалуйста.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) Нет изображения. Залитик. Добавлено: 22 июл 2021, 15:00 |
Danila. писал(а): Питло 1.18 и не падает (не управляется). Забыл еще написать CPU_VIDSOUT CPU_VIDSCLK CPU_VIDALERT_L Только уровень - обмена нет (я так понимаю должен быть ?)
