Текущее время: 24 апр 2024, 04:06
klokol
Заголовок сообщения: A1932 (820-01521) не включается, хотя напряжение поднимает Добавлено: 23 июл 2021, 15:07 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Добрый день. Попал не включайка, но заходил в ДФУ и не шился, вываливался с ошибкой 4005. После внимательного изучения power sequence, обнаружил, что u7800 (PMU) не выдаёт нужный сигнал. Заменил на заведомо рабочий. Теперь ноутбук при подключении питание включается, поднимает все напруги, даже делает "пум-м-м". Но изо нет, подсветки нет, и через 3сек все напряжения падают. Батарея продолжает заряжаться. И теперь он даже не заходит в ДФУ. При заряженной батареи, плата самопроизвольно включается каждые 5сек и через 3сек отключается. И так по кругу. Если подключенном питание Тайп-Си и отключенной батареи пытается стартовать только один раз. По power sequence доходит до PLT_RST_L Может кто-то что-то посоветует?? ) Что ему не хватает??? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 12 секунд: ---------- vidalert# vidsout vidsclk поднимаются, но обмена по ним нет. Сдох процессор??? Пробовал прогреть проц, вроде как ничего не изменилось.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
