Текущее время: 28 мар 2024, 15:12
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки Добавлено: 23 июл 2021, 18:54 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. данный мак приехал из европы, в Дублине сказали что менять плату. чел пока на лето приехал сюда, принесли в ремонт. По факту - ноут вкл, кулера крутят, питания подымаются на всех дросселях кроме, L7410 L7420 L8410(подсветка). Первые 2 дросселя я так понял видеоядро проца. по ним сопротивление 1.8ом на подсветку килоомы. На шиме питания проца U7100 (ISL95828HRTZ) EN и PGOOD есть - 3.3 В, нет на шиме CPU_PROCHOT_L CPU_VIDALERT_L есть Cpu_pwrgd есть
шил ефи, так уже от безысходности. плата чистая, не кривая, не залитая, только пыль.отключал все шлейфа, гонга тоже нет. Заметил что напрягу на L7231 при старте прыгает до 1в примерно, иногда и больше и затем падает в 0.65в примерно На проц вроде не похоже, башку пока нет возможности подкинуть, вообщем господа, прошу помощи в решении этого вопроса.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки Добавлено: 12 авг 2021, 18:37 |
klokol писал(а): CPU_VIDALERT_L осцил что показывает? пока увы не могу этого сказать. пробежался еще по повергудам: ALL_SYS_PWRGD, PM_PCH_PWROK, PM_PCH_SYS_PWROK PLT_RST_L все на месте. наткнулся на видео одно из ютуба, с такой же проблемой. где засада была в LPC/сравнил там все номиналы все в норме, осцилом бы конечно пробежаться еще. https://www.youtube.com/watch?v=zT5L9Oe ... Technology
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки Добавлено: 19 авг 2021, 17:58 |
hits13 писал(а): А вообще всем уже давным давно известно что при попадании на дисплейный разьем влаги это я тож знаю. и в том то и дело, что ноут чистый.
