Нет подсветки после попадания жидкости, присутствовали попытки ремонта. Залитие в районе коннектора подключения матрицы, заменил гнилые компоненты, поставил что отвалилось. Вызвонил все дорожки на отсутствие обрывов на обратную сторону платы. При замерах обнаружились пробитые линии sda/scl поменял U7700, сопротивления нормализовались. Сейчас плата перестала выдавать вообще какое-либо изо, только звук гонга. Прошил EFI с чистым ME и вернул родные серийники - изменений не последовало. Пробовал подкидывать внешку hdmi с отключенной матрицей - изо отсутствует. Замеры:
Основные:
L7130 PPBUS_G3H - 12.5v
L7520 PP5V_S3_REG - 5v
L7560 PP3V3_S5_REG - 3.3v
L3095 PPVIN_SW_TBTBST - 0v
L7710 PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 5v
L7720 PP5V_S0SW_KBDLED - 0v
L7430 PPDDR_S3_REG - 1.15v
L7320 PPVCC_S0_CPU - 1.88v
L7630 PP1V05_S0 - 1v
Разъем подключения матрицы:
PPVOUT_S0_LCDBKLT - 0V
BKLT_SDA - бежит обмен
BKLT_SCL - 5V
PP3V3_S0_EDP_R - 3.3V
I2C_TCON_SCL - 3.3V
I2C_TCON_SDA - 3.3V
EDP_BKLT_PWM - бежит обмен
LCD_HPD_CONN - 0
LCD_IRQ_L - 3.3V
По линиям данных нули
PP5VR3V3_SW_LCD - 5V
Так понимаю должна быть вычитка TCON-a SMC, а у меня просто высокий уровень поднимается. Менять SMC?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 18 секунд: ---------- На BKLT_SCL смутила постоянка. Прозвонил, обрыв между коннектором и шлейфом. Заменил еще один коннектор и изо пошло. Проблема устранена.
