https://vlab.su/
MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=117750
Страница 1 из 1
uxmaxi [ 01 авг 2021, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
Принесли сабж. Со стороны клавиатуры был очаг в районе Y2805. Отмыл, заменил отгнивший R3888, сам кварц.
На плате есть:
L7030 - 12V МОмы
L7220 - 3.3V кОмы
L7260 - ... кОмы
L7550 - ... 9 Ом
L7510+7520 - 11ом
Флэшка была паяная, на всякий перезалил.
Плата в циклическом перезапуске.
Из интересного: при контакте щупа тестера на тестовый пойнт (обведен красным), плата запускает все напруги! Но изо нет, потребление подрастает с 0,5А до 0,7А пока проц нагревается и кулер разгоняется.
Щуп ничем не запитан, просто плюсовым тыкаю с выключенным тестером и не подключенным минусом. И такое чудо происходит.
Я хз.
uxmaxi [ 23 авг 2021, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
Добрый китаец прислал пяток исправных SLG3NB148. После замены всё заколосилось. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
